summery 2013-07-04 15:57:54 | 山東省 土建 | 3151查看 3回答
關于簽證單日期
審計中發現好多張簽證單上施工單位和建設單位簽的日期都是2013年2月16日(簽證單上甲乙雙方均已簽字蓋章),很明顯這些工作不是在同一時間開展和完工的,出現這種情況正常嗎???該怎么辦???求高人指點,萬分感謝。
已采納出現這種情況是再正常不過的了.因為在施工期間每完成一項或幾項,有時候要間隔一些時間,再說需要簽字的有關領導閑麻煩,施工方問的緊了給的答復是“到最后一塊簽吧反正都知道”所以攢來攢去到最后一塊簽,日期也就都拖后了不是施工期間的日期了(若遇著馬虎的領導連個日期都不寫就更加不清楚了)所以為了簽證項目的真實性、準確性、以免到最后出現不必要的麻煩,要求施工現場和技術人員,隨時隨地搞好隱蔽工程、變更項目的簽證手續是十分必要的。
2013-07-06 15:49:15
正常的,只要雙方簽字認可就行
2013-07-04 16:05:55
對于簽證來說日期不過是為了將來調整材料單價,一般來說你可以看簽證工作內容和主樓施工日期和乙方商量來確定。
2013-07-04 16:34:21
