應(yīng)落 2013-07-04 14:37:37 | 山東省 土建 | 8933查看 4回答
樓梯間墻面抹灰怎么計(jì)算
樓梯間墻面抹灰怎么計(jì)算
已采納按正常的層高去計(jì)算,高度減去休息平臺(tái)板的厚度就可以了
2013-07-04 14:53:02
樓梯間墻面抹灰按照實(shí)際抹灰面積計(jì)算。
2013-07-04 15:17:44
樓梯間墻面抹灰怎么計(jì)算,在圖形算量軟件中,定義墻面抹灰,定義房間,中間層樓梯間,只設(shè)置墻面抹灰,布置房間即可。
2013-07-04 14:57:37
在圖形算量里面,裝修里面有墻面面積,會(huì)自動(dòng)算出,如果算的仔細(xì)一點(diǎn)你可以畫上樓梯,在樓梯工程量里面有個(gè)代碼為CMMJ(樓梯井側(cè)面面積),你可以再減去這個(gè)量就行了。
2013-07-04 16:47:43
