箭波 2013-07-04 11:55:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 2回答
關于現澆板在柱帽位置增加負筋的問題,求高手指教~
1、現在板在柱帽的范圍內,增加負筋,怎么畫啊?
已采納你好:負筋定義好后,用畫線布置的方法。或者用自定義布筋范圍畫出布置范圍出來。
2013-07-04 12:11:48
沒有截圖看不出具體是何形狀,從字面理解,柱帽范圍增加的上部負筋,可以定義板的負筋,采用 畫線布置的方法 繪制到具體設置負筋的位置。
2013-07-04 12:13:33
