  • 結算中,鋼筋抽樣如何增大工程量?
    結算中,鋼筋抽樣如何增大工程量?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于鋼筋工程量,在計算箍筋的時候比如說c6-200其實在箍筋輸入的時候就應該是c6.5-200,這點許多人會漏掉。還有就是板的負筋下分布筋搭接其實是300mm,但是軟件默認的是150mm。當梁有多排鋼筋時需要梁墊鐵。最主要不要漏算。
    2013-07-04 09:17:39
  • 在結算中,鋼筋抽樣不會增大工程量的,因為雙方都要根據圖紙核對,那些地方構件屬性和設置不一樣,必須要有理由才能增加
    2013-07-04 11:03:57
  • 結算中,鋼筋抽樣如何增大工程量? 這個是沒辦法弄的,或者你把鋼筋的搭接方式全改為綁扎搭接,應該可以增加一點點工程量。或者你手動改鋼筋的計算公式然后再鎖定,不過這種方式都會被審出來的,會被審計發現的。因此要想人為增加工程量不容易的。
    2013-07-04 09:04:48
  • 設置弄好就可以!
    2013-07-04 09:19:14
  • 對某個構件的局部鋼筋調整一下,還有可能瞞天過海,如果在設置那里改,死定的,被審出來還無法解釋,倒不如在具體構件里調整一下,或者調整一下構件的強度,例如C20跟C30的砼,錨固長度就不一樣了
    2013-07-04 09:23:55
  • 結算中,鋼筋抽樣如何增大工程量? 回答:在軟件里,不好操作的,
    2013-07-04 09:02:15
  • 定義構件的鋼筋量調整數量或規格,工程設置中的鋼筋比重調整多,但這些可以說起不到作用,審核對這些都是必須要相對的內容。
    抽樣
    2013-07-04 09:03:22
  • 你要想增大鋼筋量,必須要有理由才能增加。除非沒有審計來審,你可以隨意增加。
    2013-07-04 09:09:15
主站蜘蛛池模板: 富民县| 九台市| 日土县| 基隆市| 即墨市| 安宁市| 房产| 汉源县| 朔州市| 龙口市| 个旧市| 当阳市| 利辛县| 赫章县| 乌恰县| 于都县| 金溪县| 英山县| 全南县| 南雄市| 平泉县| 伊川县| 临澧县| 邻水| 尚义县| 宝应县| 嘉义县| 西盟| 深州市| 河源市| 运城市| 五台县| 呈贡县| 合肥市| 仁怀市| 上犹县| 洛扎县| 蒙城县| 保山市| 北安市| 咸丰县|
