山高路遠 2013-07-04 08:29:41 | 河北省 土建 | 6155查看 3回答
基礎底面積怎么算
基礎底面積用長乘以寬 長和寬的尺寸包括墊層寬度嗎問題補充:河北03定額腳手架計算規則 7.現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4平方米以上或施工高度在1.5米以上時,現澆帶形基礎寬度在2米以上時,按基礎底面積套用滿堂腳手架基本層項目乘以0.5系數。
已采納【您好,是再算基底釬探嗎、包括墊層,不加工作面。詳細查看當地計算規則規定】
2013-07-04 08:55:21
已采納算土方就要考慮到墊層面積
2013-07-04 08:31:24
已采納基礎底面積用長乘以寬 長和寬的尺寸包括墊層寬度 和 工作面的 寬度;
2013-07-04 08:32:05
