山高路遠(yuǎn) 2013-07-03 14:08:57 | 河北省 土建 | 761查看 2回答
定額中挖土方問題
河北定額中說: 土方:凡平整場地厚度在30cm以上,槽底寬度在3m以上及坑底面積在20㎡以上的挖土為挖土方。 地槽:凡槽底寬度在3m以內(nèi),且槽長大于槽寬三倍的為地槽。 請問其中的槽底寬度和坑底面積 包括加上墊層和工作面的尺寸嗎
已采納河北定額中說: 土方:凡平整場地厚度在30cm以上,槽底寬度在3m以上及坑底面積在20㎡以上的挖土為挖土方。 地槽:凡槽底寬度在3m以內(nèi),且槽長大于槽寬三倍的為地槽。 請問其中的槽底寬度和坑底面積 包括加上墊層和工作面的尺寸嗎 這個槽底和坑底應(yīng)該指的是挖槽底或坑底的實(shí)際的大小,就是說,把墊層和工作面都要加上的,就是實(shí)際挖坑、槽的底的大小。
2013-07-03 14:18:29
不包括墊層和工作面的尺寸
2013-07-03 14:12:12
