李榮濤 2013-07-03 11:02:03 | 河北省 安裝 | 6455查看 5回答
電纜和電線在算量時的區(qū)別
打個比方,地下室配電柜AA1,一層配電箱1AL,二層配電箱2AL,由AA1到1AL和2AL的電纜,是從AA1到1AL一根,再由AA1到2AL一根還是由AA1到1AL,再由1AL到2AL呢?注意是電纜不是電線
已采納要看布線方式是采用的那種,布線方式有放射式和樹干式兩種配電方案。 如采用放射式就是二根電纜,采用樹干式是一根電纜。要詳細(xì)的看下系統(tǒng)圖。
2013-07-03 11:33:07
這要看設(shè)計的系統(tǒng)圖,如果是AA1---1AL1--2AL1 那就是一根 如果是 AA1---1AL1 AA1- 2AL1。這就是2根電纜。日常設(shè)計中,第二種方案為最多
2013-07-03 11:05:23
你好 1.電纜 按單根計算,電線按*根數(shù)計算工程量. 2.電線考慮箱體預(yù)留長度,一般為箱體半周長,電纜工程量=量取長度+箱體預(yù)留+弛度損耗2.5% 希望對你有幫助..
2013-07-03 11:34:24
這個你要參考配電系統(tǒng)圖,可以確定到底是1根和2根
2013-07-03 11:09:39
朋友,你只是這樣描述的話,沒有圖紙,所有的回答都是猜測,畢竟設(shè)計也不是墨守成規(guī),一個設(shè)計一個習(xí)慣,下次問題,盡量截圖上來,這樣準(zhǔn)確一些。
2013-07-03 12:29:53
