wa****@163.com 2013-07-03 08:41:22 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6442查看 4回答
老師您好 什么叫送樁呢?什么類型的樁需要送樁呢?謝謝您
已采納送樁 在打樁時,由于打樁架底盤離地面有一定距離,不能將樁打入地面以下設計位置,而需要用打樁機和送樁機將預制樁共同送入土中,這一過程稱為送樁。 發生送樁的 都是預制樁...........
2013-07-03 08:49:15
當壓樁時,壓入地表以下的就是送樁。它沒有什么特定的條件,只是當不需要接樁,再略壓可以滿足要求時,就壓入地表以下。但壓入后的樁頂標高是必須考慮在承臺的范圍內。
2013-07-03 08:49:13
你好:送樁就是當被打的樁樁頂設計標高低于室外地面,需要用送樁器將樁頂打到設計標高,然后拔出送樁器,樁頂從室外地面到設計標高稱為送樁。一般情況下當室外地面不是基礎底時需要送樁!希望滿意!!
2013-07-03 08:54:09
送樁:為將樁頂打至地面或水面以下,套接在樁頂上傳遞錘擊力的長替打。就是在樁和打樁器錘頭間的一段傳力鋼柱。 送樁是為了把樁打到地面以下而最后用一根設計以外的樁來“送”一下,所以最后這個“送”的樁是要回收的,所以“壓樁”和“送樁”不一樣。;預制樁需要送樁
2013-07-03 08:54:52
