lu****@163.com 2013-07-03 08:09:27 | 廣東省 土建 | 2096查看 3回答
踢腳板與踢腳線
踢腳線、踢腳板有什么區別?《深圳市建筑裝飾工程消耗量標準》2003,墻柱面工程計算規則說明有這么一句話:墻裙以高度在300~1500mm以內為準,超過1500mm時按墻面,低于300mm按踢腳板,均按面積計算。塊料踢腳板執行“零星項目”子目。在樓地面工程中有踢腳線的定額子目。 現請教大家:什么情況下套用踢腳線的定額子目,什么情況下套用踢腳板的定額子目?
已采納踢腳線、踢腳板有什么區別?《深圳市建筑裝飾工程消耗量標準》2003,墻柱面工程計算規則說明有這么一句話:墻裙以高度在300~1500mm以內為準,超過1500mm時按墻面,低于300mm按踢腳板,均按面積計算。塊料踢腳板執行“零星項目”子目。在樓地面工程中有踢腳線的定額子目。 現請教大家:什么情況下套用踢腳線的定額子目,什么情況下套用踢腳板的定額子目? 踢腳板和踢腳線應該是設計叫法不同,一般人們的思想里踢腳線高100mm以內,現在出現了300mm甚至更高的踢腳線,于是設計就叫成了踢腳板,定額里沒有踢腳板子目,安裝費完全可以借用踢腳線,成品踢腳線的材料費調整就可以了。
2013-07-03 08:44:08
踢腳線和踢腳板沒有任何區別,高度在300以下按踢腳線或叫踢腳板計算。
2013-07-03 08:13:33
踢腳線和踢腳板在定額體系中主體位置是一個意思。都是指內墻踢腳。一般是把抹水泥踢腳說成是踢腳線,塊料面層的踢腳說成是踢腳板。按圖紙設計做法計算套定額 就沒有問題。
2013-07-03 08:35:03
