lu****@163.com 2013-07-03 08:08:37 | 廣東省 裝飾 | 1725查看 4回答
踢腳板與踢腳線
踢腳線、踢腳板有什么區(qū)別?《深圳市建筑裝飾工程消耗量標準》2003,墻柱面工程計算規(guī)則說明有這么一句話:墻裙以高度在300~1500mm以內為準,超過1500mm時按墻面,低于300mm按踢腳板,均按面積計算。塊料踢腳板執(zhí)行“零星項目”子目。在樓地面工程中有踢腳線的定額子目。 現(xiàn)請教大家:什么情況下套用踢腳線的定額子目,什么情況下套用踢腳板的定額子目?
已采納踢腳線、踢腳板有什么區(qū)別?《深圳市建筑裝飾工程消耗量標準》2003,墻柱面工程計算規(guī)則說明有這么一句話:墻裙以高度在300~1500mm以內為準,超過1500mm時按墻面,低于300mm按踢腳板,均按面積計算。塊料踢腳板執(zhí)行“零星項目”子目。在樓地面工程中有踢腳線的定額子目。 現(xiàn)請教大家:什么情況下套用踢腳線的定額子目,什么情況下套用踢腳板的定額子目? 踢腳板和踢腳線應該是設計叫法不同,一般人們的思想里踢腳線高100mm以內,現(xiàn)在出現(xiàn)了300mm甚至更高的踢腳線,于是設計就叫成了踢腳板,定額里沒有踢腳板子目,安裝費完全可以借用踢腳線,成品踢腳線的材料費調整就可以了。
2013-07-03 08:44:32
踢腳線和踢腳板沒有任何區(qū)別,高度在300以下按踢腳線或叫踢腳板計算。
2013-07-03 08:13:38
踢腳線、踢腳板有什么區(qū)別?《深圳市建筑裝飾工程消耗量標準》2003,墻柱面工程計算規(guī)則說明有這么一句話:墻裙以高度在300~1500mm以內為準,超過1500mm時按墻面,低于300mm按踢腳板,均按面積計算。塊料踢腳板執(zhí)行“零星項目”子目。在樓地面工程中有踢腳線的定額子目。 現(xiàn)請教大家:什么情況下套用踢腳線的定額子目,什么情況下套用踢腳板的定額子目? 高度小于300mm的水泥砂漿做踢腳線材料時,套用踢腳線子目; 高度小于300mm的地板磚、木踢腳線等塊料材料做踢腳線材料時,套用踢腳板子目;塊料踢腳板執(zhí)行零星項目。
2013-07-03 08:15:42
支持懂點裝修的說法!
2013-07-03 09:07:23
