zhaoding 2013-07-03 06:57:14 | 河北省 土建 | 6710查看 8回答
圖形高版本能轉化低版本嗎?
圖形算量高版本能轉化比他低的一個版本嗎?有方法嗎?
(8)
已采納證實下而已,就靠這賺大銀子了,不可能有CAD如此厚道地,升級賺大發了。
2016-01-28 09:18:55
已采納不能,高版本是退不回來的。
2013-07-03 07:09:49
已采納圖形算量高版本能轉化比他低的一個版本嗎?有方法嗎? 圖形算量高版本是不能轉化為低版本的,只能把低版本的升級到高版本。
2013-07-03 07:28:09
已采納廣聯達的圖形算量、鋼筋抽樣以及計價軟件都不能由高版本轉換為低版本,但是低版本的文件只需用高版本軟件打開就可以自動升為高版本,關于這個問題廣聯達公司應該完善些,就如CAD高版本轉低版本
2013-07-03 08:02:21
已采納圖形算量高版本能轉化比他低的一個版本嗎?有方法嗎? 回答:為什么要轉成低版本呢!把低的轉成高的 ,比較好弄的
2013-07-03 08:18:28
已采納目前沒有!今后肯定會有!
2013-07-03 08:44:51
已采納樓上們的都可以的支持下
2013-07-03 11:20:03
已采納學習一下,支持樓上所有回答。
2013-07-03 18:16:00
