  • 安裝配電箱套價
    在套懸掛配電箱時,圖紙中只說明配電箱的離地高度,如何確定配電箱的嵌入周長?【成套配電箱安裝 懸掛嵌入式(半周長0.5m以內)、(半周長1m以內)、(半周長1.5m以內)、(半周長2.5m以內)以上四條定額】
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    配電箱的回路越多,配電箱的尺寸就越大。沒有標注的情況下,可以按回路估算: 【成套配電箱安裝 懸掛嵌入式(4回路以內的按半周長0.5m以內)、(5-8回路的按半周長1m以內)、(9-16回路的按半周長1.5m以內)、(17回路以上的按半周長2.5m以內)套定額】
    2013-07-03 10:17:59
  • 電氣系統圖中有配電箱的尺寸。
    2013-07-02 21:55:48
  • 關于配電箱柜的半周長,一般在設計的配電箱柜接線系統圖的左下角備注的(某某某*某某某)尺寸所表示的是配電箱的規格尺寸或者暗裝配電箱的預留孔尺寸,按照所標注尺寸并結合配電箱的安裝凡是均可以分析確定。 1、落地扇配電柜時所標注的是配電柜的尺寸; 2、明裝配電箱時所標注的是配電箱的尺寸; 3、暗裝配電箱時所標注的是配電箱預留洞口尺寸(該尺寸比配電箱實際尺寸周邊大20mm~25mm,所以扣除之后均可以算出配電箱的尺寸了)。 配電箱安裝時的定額子目尺寸范圍均可以有效的控制在規定之內了。 還有就是:標準型配電箱可以查閱電氣圖集;而對于非標準型配電箱是無法查閱的,所以設計時一般都會根據配電箱內部設計配置,設計單位就會在相關的系統接線圖中標示尺寸的。假如發現沒有標注時則可以咨詢設計人員或者配電箱成套生產廠家落實明確。
    離地高度
    2013-07-02 22:39:28
  • 查看相對應的配電箱接線系統圖,中該圖設計時標注有配電箱的外形拆除或者配電箱洞口拆除。凡是嵌入式配電箱安裝的洞口尺寸與配電箱的實際尺寸相差僅在幾公分左右,因此也是比較吻合的。
    2013-07-03 08:14:16
  • 一般情況 非標箱是大于1米小于2米的所以套用1.5的合適具體尺寸還要參照配電箱廠家信息確定
    2013-07-03 10:33:18
主站蜘蛛池模板: 屏东市| 延安市| 龙山县| 监利县| 石狮市| 阿鲁科尔沁旗| 珠海市| 深泽县| 娄烦县| 福建省| 峨山| 鄂托克前旗| 惠水县| 澳门| 绥化市| 新乡县| 虞城县| 谷城县| 额济纳旗| 大宁县| 泽州县| 台东县| 盐边县| 理塘县| 马尔康县| 昂仁县| 岳池县| 龙州县| 罗山县| 化隆| 达日县| 泸西县| 万州区| 大港区| 昌宁县| 涟源市| 阜阳市| 甘南县| 称多县| 潍坊市| 乌鲁木齐县|
