64****@qq.com 2013-07-02 13:41:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2329查看 3回答
構(gòu)造柱的錨固設(shè)置問題
構(gòu)造柱的錨固設(shè)置問題,圖紙要求女兒墻中的構(gòu)造柱在壓頂中的錨固為35*d,在底部的錨固為Lae,請問該如何設(shè)置呢? 軟件中的計(jì)算結(jié)果如圖,請問第2項(xiàng)構(gòu)造柱的預(yù)留筋長度28d是如何得來的?在計(jì)算設(shè)置中沒有找到相關(guān)信息。 謝謝!
看看鋼筋圖集有沒規(guī)定
2013-07-02 14:17:15
你好! 圖紙要求女兒墻中的構(gòu)造柱在壓頂中的錨固為35*d,在底部的錨固為Lae,具體設(shè)置如下圖: 第2項(xiàng)構(gòu)造柱的預(yù)留筋長度28d就是根據(jù)錨固長度laE計(jì)算得來的,28d是由混凝土的等級、鋼筋的級別和抗震等級確定的。
2013-07-02 13:58:57
你好:女兒墻中的構(gòu)造柱在壓頂中的錨固為35*d,可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里定義一下。 在底部的錨固為Lae,定義構(gòu)造柱時(shí)選擇底部預(yù)留鋼筋就是按錨固計(jì)算的。錨固長度是按混凝土的標(biāo)號、鋼筋級別、抗震等級來綜合考慮的。
2013-07-02 14:03:37
