xintianyou 2013-07-02 10:31:43 | 四川省 其他專業 | 1225查看 1回答
基礎承載力
工程采用柱下獨立基礎,基礎持力層為稍密卵石,地基承載力特征值為 fak?300KPa。抗水板的承載力也是300KPa嗎?
工程采用柱下獨立基礎,基礎持力層為稍密卵石,地基承載力特征值為 fak?300KPa。抗水板的承載力也是300KPa嗎? 抗水板只是起防水作用的,沒有承載力要求,有承載力要求的是獨立基礎下的地基(樁)
2013-07-02 12:00:51
