yangjinhua 2013-07-02 09:37:00 | 河北省 其他專業 | 2536查看 4回答
地面拆除問題
老師,您好,引用您的回答。我想問,那咱們有個工程,要拆除面層、找平層,我是套拆除找平層子目還是面層子目。 河北09房屋修繕定額拆除地面面磚是包含找平層拆除。 (4)細石混凝土找平層、水泥砂漿找平層拆除包括:面層、底層拆除。 這里的面層指的是面磚層或水泥砂漿面層。
已采納經咨詢河北省定額站,答復:地面面磚拆除只包括自身,不包括找平層拆除
2015-07-16 15:36:13
已采納房屋修繕定額拆除地面面磚是包含找平層拆除的。
2013-07-02 09:37:57
已采納老師,您好,引用您的回答。我想問,那咱們有個工程,要拆除面層、找平層,我是套拆除找平層子目還是面層子目。 河北09房屋修繕定額拆除地面面磚是包含找平層拆除。--直接套取拆除面層即可
2013-07-02 09:39:32
已采納河北09房屋修繕定額拆除地面面磚我認為不包含找平層拆除。
2013-07-02 10:59:14
