alv3hao 2013-07-02 08:56:29 | 河北省 安裝 | 1412查看 3回答
在算北京的工程,排水管道按出樓面0.1可以嗎?如果是在樓面以上只計算橫管可以嗎?
已采納你好 1不可以,排水管在衛生間一般至少大于300高. 2.如果出屋面,需要看一下設計規范,還有你的管道材質.可能還需要管道放徑. 希望對你有幫助..
2013-07-02 11:35:30
排水管道出屋面的透氣帽立管應是700mm,這樣的管在屋面上是沒有橫管的。
2013-07-02 10:29:25
按照計算規則計算
2013-07-02 14:31:29
