lym4826 2013-10-17 08:55:15 | 重慶市 云翻樣 | 624查看 2回答
樓層設置問題
有一剪力墻結構高層,基礎形式為:筏板基礎+孔樁形式,筏板基礎底標高—9.3米,板厚1.5米,筏板基礎上有2.1米的結構層,板頂標高-5.75米,-5.75至-0.05米為筒體的樓梯、電梯井。首層層高為3米,底標高為-0.8米,基礎為孔樁承臺梁。現在不知該怎樣設置樓層?
基礎層:-9.3至(-9.3+1.5=-7.8),層高為1.5米。
-2層:-7.8到-5.75,層高為2.05米
-1層:-5.75至-0.8,層高為4.95米。
也可以將-1層和-2層合成一層,筏板基礎上有2.1米的結構層,在-1層的分層中做。為什么這樣,這是因為2.1米的層高過小,可能豎向構件的鋼筋計算有問題。
第一種分法,方便圖形的計算。
2013-10-17 09:03:44
你說的我大概看明白了,不過還有點迷糊,根據我的理解這樣定義標高即可
2013-10-17 09:06:56
