霎龍苗苗 2013-07-02 08:26:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5936查看 2回答
圖形算量軟件查詢匹配清單找不到
我在圖形算量軟件查詢匹配清單顯示的是如圖顯示: 我在看了你以前回答的問題就是1、首先你點(diǎn)擊視圖-----恢復(fù)界面默認(rèn)風(fēng)格 2、然后點(diǎn)擊查詢匹配清單就可以了 剛開始我用了解決了問題,可是過了一天再用此方法卻解決不了了,我把剛開始解決好的清單刪除,再用這個(gè)方法也不行,請(qǐng)指教
已采納查詢清單庫再選擇使用即可
2013-07-02 08:36:20
不是所有項(xiàng)目都有匹配清單的。 沒有匹配清單時(shí),就需要自己查詢清單庫,自己選擇合適的清單項(xiàng)選擇使用的。
2013-07-02 08:28:19
