老談 2013-07-02 07:36:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1364查看 2回答
玻璃幕墻如何畫??
房間中,如果沒有墻體封閉空間,就無法繪制地面等,若一面墻整體是幕墻如何辦?? 另外,圖形算量軟件--中的虛墻一般使用在哪些方面?
已采納1. 對于玻璃幕墻一般采用在主體結構外面先繪制虛墻,再在虛墻上繪制帶型窗的辦法解決。 這種方法可以解決各種幕墻的布置形式,但有不足的就是要手算特殊形式的幕墻支架和龍骨。 2.虛墻是一虛擬的構件,它本身不計算任何工程量,但它具備普通墻的功能,起分隔和圍護房間的作用,雖然虛墻本身不計算任何工程量,但卻可以借用他來計算其它的工程量,功能還是很強大的。 在此不妨列舉一些XQ的妙用,供你參考運用。 虛墻的靈活應用: 1、虛墻在樓梯裝修中的運用:樓梯的裝修分為梯間的裝修和梯段的裝修,而梯間的裝修用虛墻隔開就屬于正常的房間,布置房間構件來做裝修就可以了。 2、虛墻在房間中的運用:若某個房間中有一段隔墻,在房間設置好點畫后,計算匯總后檢查發現沒有該墻面的工程量,遇到這種情況,事先一定要用虛墻沿隔墻方向將房間分割成2個房間來計算工程量。 3、虛墻在計算外墻相關工程量中的運用:對于形狀規則,無復雜外部造型,對于外墻抹灰的工程量,可以與外墻隔開適當距離布置一圈虛墻,并用虛墻將“回”字型區域隔開,然后在虛墻與外墻之間點畫房間,則可快速計算外墻抹灰工程量。 4、虛墻在計算建筑面積中的運用:若某建筑物有寬度不超過300mm的伸縮縫,規定是要計算建筑面積的,這時虛墻就派上了用場,將虛墻厚設為0,用虛墻將伸縮縫從外墻皮處連上,再點畫建筑面積就可以了。 5、虛墻在剪力墻結構中的運用難點:按照計算規則,混凝土墻外墻算至板頂,內墻是算至板底的。可能在一些剪力墻結構的工程中,會發現如下情況:即剪力墻內墻沒有扣減現澆板的體積,也就是剪力墻內墻高度算至板頂了。出現這種情況的可能性如下:現澆板下面的混凝土墻沒有形成封閉,這時就用虛墻來完成封閉。
2013-07-02 07:49:50
房間中,如果沒有墻體封閉空間,就無法繪制地面等,這時就需要繪制虛墻,若一面墻整體是幕墻,也可以先繪制墻,然后采用門或者窗繪制幕墻,突出墻外的幕墻,也可以在墻外先繪制墻,然后采用門或者窗繪制幕墻。
2013-07-02 07:45:50
