Lee 2013-07-02 00:11:27 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3334查看 8回答
抹灰砂漿換算
圖紙中是貼面轉(zhuǎn),那么軟件中,我是不是只要套一項裝修定額的面磚就可以了,但是里面的各層砂漿是不是也需要換算啊!但是如果我改了換算,那么含量是不會跟著變得,含量應(yīng)該怎么改,能具體點嗎?問題補充:我只是想知道,修改后的砂漿,含量是怎么重新計算出來的!!!
(8)
已采納第1、2、3、5、6項直接執(zhí)行墻磚粘貼子目就可以了,但第3項中的建筑膠不含,定額砂漿厚度是按20厚考慮的,現(xiàn)在設(shè)計是5+5+9=19mm 墻磚粘貼工藝不含第4項 素水泥漿 實際中可以1~6項直接執(zhí)行墻磚鑲貼子目就可以了。至于砂漿的配合比以及厚度不同可以視為對抵 第7、8項需要另外單獨考慮,不能合并到墻磚鑲貼中 砂漿配合比不同,單價也不同,但這個差別不是很大,不會對總造價有大的影響,可以忽略 換算砂漿修改含量的話需要先反算推導(dǎo)出定額子目中砂漿的損耗,在把損耗計算到新砂漿含量中,比較麻煩
2013-07-02 08:55:33
直接代換就可以
2013-07-02 09:08:49
換算后的含量=定額含量÷厚度×設(shè)計厚度
2013-07-02 15:52:19
貼面磚定額子目,含的砂漿厚度一般是20毫米厚,如果不同,可以再套一個抹灰層每增厚1毫米子目。
2013-07-02 06:16:48
這個貼外墻磚的全部作法只套一個外墻面磚即可,至于換算里面的砂漿及修改含量是可以調(diào)整的,直接在含量一欄里修改含量就行,你試一下吧。
2013-07-02 06:20:29
圖紙中是貼面轉(zhuǎn),那么軟件中,我是不是只要套一項裝修定額的面磚就可以了,但是里面的各層砂漿是不是也需要換算啊!但是如果我改了換算,那么含量是不會跟著變得,含量應(yīng)該怎么改,能具體點嗎?軟件中要套一項裝修定額的面磚就可以了,砂漿換算參考以下方法,第1個是原定額子目含量,第2個是砂漿換算后的含量。
2013-07-02 07:24:41
施工工藝實際是考慮了砂漿粘貼和建筑膠粘貼,而定額是綜合考慮貼磚的材料用量,你仔細看一下選用定額子目中各項材料的含量,如果砂漿含量和圖紙要求的含量差不多就不用考慮換算,其實在實際施工中用砂漿粘貼瓷磚,只是進行基層處理---貼瓷磚,找平工作在貼磚過程中通過貼磚砂漿厚度直接找平了。實際施工中砂漿貼磚,圖紙中的‘4、5、6項是用不上的,8項只發(fā)生在舊墻面中,如果是砌塊或磚墻,一定要增加一遍墻面抹灰。
2013-07-02 10:46:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
