11****@qq.com 2013-07-01 22:37:10 | 廣東省 安裝 | 4222查看 7回答
電線長度計算
電氣圖中的電線長度應該怎么算呢?單相電如何算,三相電如何算?如圖又該如何算?麻煩詳細點。謝謝!問題補充:如圖WL1里面有多少根電線,套定額時工程量電線長度是多少,怎么算?麻煩詳細點,謝謝!
(7)
已采納安裝工程算量的時候不需要分什么 單相 三相,只需要根據不同的型號規格計量即可,區分一下根數就好了。 一般電氣工程都有具體說明,比如正常電線沒有任何標志的就是2根線,上面打三個斜線的表示此處有三根線,依次類推即可,算量的時候盡量細致一些區分一下。 分回路,每一個回路都從配電箱開始出現,計算豎向+水平一直到用電設備,在本圖里是燈具,然后再算燈具到開關,注意配電箱的半周長作為電線預留長度。 套定額的時候 你算的多少就是多少啊,至于定額本身就會考慮到部分消耗等。大膽一些,安裝造價不難。
2013-07-01 22:52:43
看系統圖帶不帶地線,要帶地線,六樓圖上的數字(到燈具)要+1根線。
2013-07-02 15:02:38
照明部分釆用自動識別,插座部分釆回路識別
2013-07-01 23:32:05
同意王爺駕到的回答。
2013-07-02 06:06:32
支持樓上的觀點
2013-07-01 23:53:31
單相是指一根火線,三相是三根火線,照明是三根線一根火線一根零線一根地線
2013-07-02 07:48:18
你好 1.線根數已標出,如果有接地PE線,則都加上一根線即可. 希望對你有幫助.,.
2013-07-02 11:32:46
