悲傷/aiq快樂 2013-07-01 16:11:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1129查看 1回答
關(guān)于土方開挖底標(biāo)高的問題
絕對標(biāo)高為17.00,實際高程為15.38.筏板頂標(biāo)高為-7.42,下面是500厚筏板,再下面是0.06防水保護(hù)層,再下面為100厚墊層,理論上土方底標(biāo)高是7.42+0.5+0.06+0.1=8.08.那算上15.38的高程呢?大開挖底標(biāo)高應(yīng)該是多少啊?
已采納絕對標(biāo)高為17.00,實際高程為15.38.筏板頂標(biāo)高為-7.42,下面是500厚筏板,再下面是0.06防水保護(hù)層,再下面為100厚墊層,理論上土方底標(biāo)高是7.42+0.5+0.06+0.1=8.08.那算上15.38的高程呢?大開挖底標(biāo)高應(yīng)該是多少啊? 絕對標(biāo)高17指的是0.00的絕對標(biāo)高吧?那實際高程15.38指的是室外地坪? 如果是這樣的話,那么就是說室內(nèi)外高差是1.62 那么挖土方高度就是7.42+0.5+0.06+0.1-1.62=6.46
2013-07-01 16:14:33
