自由的風 2013-07-01 15:51:41 | 山西省 其他專業 | 621查看 4回答
請教高人!我遇到這樣一些問題請高人指點:
請教高人!我遇到這樣一些問題請高人指點: 施工單位投標時把混凝土的綜合單價壓的很低,即綜合單價比商混的指導價還要低,但花崗巖地面卻報價很高385元/M2。目前工程已進入裝修期,施工單位鋪貼的花崗巖材料價格也就是80元/M2,結算時我能按385元/M2給施工單位嗎?
已采納施工單位投標時把混凝土的綜合單價壓的很低,即綜合單價比商混的指導價還要低,但花崗巖地面卻報價很高385元/M2。目前工程已進入裝修期,施工單位鋪貼的花崗巖材料價格也就是80元/M2,結算時我能按385元/M2給施工單位嗎? 必須按385元/M2給施工單位,這是清單綜合單價的性質決定的,說施工方連不平衡報價都不會,你就別難為他們了。綜合單價問題看這個http://blog.fwxgx.com/articles/224130。
2013-07-01 19:51:40
這要看施工合同的結算方式,一般報價的審核要注意施工單位報價避規的策略。如果合同確定了報價的單價,甲乙雙方都是要承擔風險的。
2013-07-01 15:59:43
不可以,還要看你們和施工單位簽訂的合同!
2013-07-01 16:07:15
結算時,看看合同約定及招標文件的結算原則,一般是按投標報價為依據
2013-07-01 16:30:51
