su****@163.com 2013-07-01 15:03:04 | 河北省 其他專業(yè) | 1095查看 3回答
筏板基本是600厚,其中有幾塊是700厚,板筋相同,這樣的鋼筋怎么配
我用多板布置,發(fā)現(xiàn)鋼筋都是通長布置的 在施工中這種情況怎么處理,筏板中700厚的部分,是單獨配筋嗎?
已采納你看看圖紙所畫的鋼筋線是不是通長布置,如果是,應(yīng)用多板布置
2013-07-02 16:50:03
可以增加變截面來試試
2013-07-01 15:53:15
他們底標(biāo)高是否相同呢
2013-07-01 15:15:28
