j26512448 2013-07-01 12:35:14 | 湖北省 其他專業 | 1363查看 2回答
水泥砂漿1:2抹灰
請問,混泥土墻面抹灰1:2水泥砂漿 為什么套定額的時候套混泥土墻抹灰有1:2的還有1:3的含量,如果一個是底層一個面層的話,那么圖紙上說1:2抹灰要不要把1:3的也換算成1:2 還是直接套定額不換算
已采納為什么套定額的時候套混泥土墻抹灰有1:2的還有1:3的含量,如果一個是底層一個面層的話,那么圖紙上說1:2抹灰要不要把1:3的也換算成1:2 一般看面層標號即可。 15是底. 5是面層。
2013-07-01 12:40:41
抹灰是必須分層抹的,各層的砂漿不一樣。一般按面層的砂漿套定額子目。 15+5 ,15是底.
2013-07-01 13:04:03
