dq****@126.com 2013-07-01 10:04:31 | 廣東省 土建 | 4515查看 1回答
關于水平投影面積
廣聯達里水平投影面積 = YSSPTYMJ<原始水平投影面積> - KQSPTYMJ<扣墻水平投影面積> - KBWQSPTYMJ<扣保溫墻水平投影面積> - LTJTYMJ<樓梯井水平投影面積> 關于這條式子,我想知道什么叫原始水平投影面積,它是否有包括墻的。如果這樣扣減那水平投影面積里就應該是沒有墻投影了。在廣東定額中有關樓梯水平投影面積的說明原文如下: 整體樓梯(包括直形樓梯、弧形樓梯)的水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁。那既然是包括了梯梁的水平投影面積,如圖所示梯梁3是有部分投影面積和墻是重合的(梯梁部分應該加上,而墻部分應該扣除),那我應該怎么看這部分面積呢?有點別扭...
我覺得可以加上梯梁3的面積,也不用扣墻的面積
2013-07-01 10:21:27
