沙沙 2013-10-03 17:08:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 737查看 1回答
自動生成土方
請問不同獨立基礎的標高不相同,可不可以一起自動生成土方和灰土回填?可以的話,灰土回填的厚度取哪個?
可以一起自動生成土方和灰土回填,自動生成土方是獨立基礎底標高到室外地坪標高范圍內的土方? 所以 獨立基礎標高不一樣的時候? 自動生成? 還是可以的? 灰土回填=土方體積-基礎構件(獨立基礎)體積?? 在圖形算量中選擇就工程量代碼就是了 軟件自動計算
2013-10-03 18:43:52
