  • 坡屋面檐高
    我的工程是坡屋面的 屋面頂標高是11.35 底標高是7.2 請問我的檐高是多少
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我的工程是坡屋面的 屋面頂標高是11.35 底標高是7.2 請問我的檐高是多少? 取平均高度吧。
    2009-07-20 10:43:01
  • 我的工程是坡屋面的 屋面頂標高是11.35 底標高是7.2 請問我的檐高是多少? 檐高是(11.35m+7.2m)/2=9.275m
    2009-07-20 18:54:43
  • 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別計算,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 在GGJ10.0中,工程信息中的“檐高”為帶“*”號項,它與結構類型、設防烈度等會影響抗震等級的確定,因此“檐高”對鋼筋的計算是有影響的。 提問者不妨在GGJ10.0中“工程信息”中嘗試修改“檐高”看看是不是對抗震等級有影響?答案是肯定的,抗震等級不一樣,則鋼筋錨固、搭接等必然會是不一樣的。
    2009-07-20 09:57:49
  • 扣掉坡高度即可
    2009-07-20 09:59:55
  • 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 7.2
    2009-07-20 10:00:26
  • 檐高7.2 M
    2009-07-20 10:08:26
