linda065 2008-12-30 10:21:26 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 609查看 2回答
外墻做法是陜02J01的外22應該怎么套定額/
外墻做法是陜02J01的外22貼面磚,還有一種是噴(刷)涂料墻面,請問這兩種做法應該怎么套定額?外墻外保溫材料為擠塑聚苯板,厚為25MM,定額應該怎么套?是按99定額做的。
外22套10-581~10-584選擇一個。 外墻保溫選擇9-42或9-43.
2008-12-30 14:06:16
1、裝飾工程中套墻面面磚定額子目 2、另一種套裝飾定額中水泥抹面(看標準圖集是水泥還是混漿,是什么套什么),然后再套裝飾工程中的涂料相關子目 3、外墻保溫99可能沒有此子目,套保溫工程相關近似定額子目,然后根據市場價調整差價
2008-12-30 11:28:36
其他類似問題
查看更多
