2021-12-13
檢重秤是一款高精度的檢測儀器,一般我們是用來檢測產品的重量是否達到要求。高精度自動重量檢重秤/自動重量選別機對生產型廠家尤其重要。有了檢重秤,提高了產品的合格率。提升了廠家的生產效率。
在這里,廣東連之新歸納了一些有關檢重秤的維護問題,希望能給大家帶來一些幫助。
1、清潔秤體
切斷電源,拔掉電源線。把紗布浸濕后擰干,然后蘸少許中性清潔液,用其清洗秤盤、顯示濾光器及秤體其他部位。
注意:切勿用化學溶劑進行清洗,在清洗過程中應避免將水濺入秤體,如有不慎濺入秤體內部,必須等水分晾干后再接通電源,否則可能導致觸電事故或損壞設備。
2、水平校正
檢查秤體是否正常,如有傾斜,請調節秤腳,使水泡置于中心位置。
3、清潔打印機
切斷電源,打開秤體右側的塑料門,把住打印機外側的梅花把手,將打印機拖出秤體。按打印機前端的彈簧,松開打印頭,用秤附件中所帶的打印頭清潔筆輕輕擦拭打印頭,上面的臟物,擦拭完畢將筆帽蓋上防筆內清潔液揮發,然后等待兩分鐘,待打印頭上清潔液揮發后,再合上打印頭,將打印機推回秤體內,關上塑料門,通電檢測,打印清晰后即可正常使用。
注意:清潔打印頭必須用隨秤附帶的清潔筆,如清潔筆內的清潔液使用完畢,可以找一些干凈的軟布,蘸上少許無水酒精進行擦拭。嚴禁使用其他清潔液或用較硬的物品擦拭打印頭,否則導致打印頭損壞。
4、初始化
條碼電子秤具有零跟蹤和開機清零功能,開機秤盤上的異物,秤在周圍沒有風的情況下開機使用,如開機后有少許重量顯示,可以按鍵盤上“清零”鍵使秤恢復至零位。
在稱重過程中需要注意:檢重秤的周邊沒有異物碰到秤盤,秤盤底部干凈,沒有異物,否則有可能引起稱量不準等問題。
網址Web:www.kslywz88.com
