2021-12-03
自動重量選別機是一種中低速度、高精度的包裝生產線的產品檢重和分選設備,可與各種包裝生產線以及輸送系統集成,主要用于在線檢測產品重量是否合格,對重量不合格的產品予以分離。
全自動重量選別機適用于對冷藏/冷凍食品、糖果面包、農產品、肉制品、干/凍海鮮、電子、木材、玻璃、生活用品、膠囊、醫藥用品等產品重量的全面檢測,防止貨品參差,自動記錄重量和檢出金屬,可在生產線中單獨使用,也可與金屬探測器配套使用。
在這里,廣東連之新來聊一聊有關自動重量選別機的維護保養注意事項:
一、 水平校正
檢查秤體是否正常,如有傾斜,請調節秤腳,使水泡置于中心位置。
二、 清潔秤體
切斷電源,拔掉電源線。把紗布浸濕后擰干,然后蘸少許中性清潔液,用其清洗秤盤、顯示濾光器及秤體其他部位。
注意事項:切勿用任何化學溶劑進行清洗,在清洗過程中應避免將水濺入秤體,如有不慎濺入秤體內部,必須等水分晾干后再接通電源,否則可能導致觸電事故或損壞設備
三、 初始化
條碼電子秤具有零跟蹤和開機清零功能,開機清除秤盤上的異物,保證秤在周圍沒有風的情況下開機使用,如開機后有少許重量顯示,可以按鍵盤上“清零”鍵使秤恢復至零位。
注意事項:在稱重過程中應保證秤周邊沒異物碰到秤盤,秤盤底部也應保證干凈,沒有異物,否則可能會引起稱量不準等問題。
四、 清潔打印機
切斷電源,打開秤體右側的塑料門,把住打印機外側的梅花把手,將打印機拖出秤體。按打印機前端的huang片,松開打印頭,用秤附件中所帶的打印頭清潔筆輕輕擦拭打印頭,清除上面的臟物,擦拭完畢將筆帽蓋上防筆內清潔液揮發,然后等待兩分鐘,待打印頭上清潔液充分揮發后,再合上打印頭,將打印機推回秤體內,關上塑料門,通電檢測,打印清晰后即可正常使用。
注意事項:清潔打印頭必須用隨秤附帶的清潔筆,如清潔筆內的清潔液使用完畢,可以找一些干凈的軟布,蘸上少許無水酒精進行擦拭。嚴禁使用其他清潔液或用較硬的物品擦拭打印頭,否則會導致打印頭損壞。
網址Web:www.kslywz88.com
