sz****@163.com 2012-11-06 19:47:59 | 河北省 云翻樣 | 1311查看 3回答
暗柱區(qū)域的拉筋應(yīng)該勾住暗柱箍筋的外側(cè),而軟件計(jì)算出是同暗柱箍筋同直徑的
回答:這要看設(shè)計(jì)要求是怎么規(guī)定的了,如果設(shè)計(jì)要求拉筋拉住主筋,軟件計(jì)算沒有錯(cuò)誤,如果設(shè)計(jì)要求拉筋拉住箍筋,那么需要在“暗柱屬性編輯”對(duì)話框中點(diǎn)開“其他箍筋”進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)把原來軟件默認(rèn)的拉住主筋的拉鉤鋼筋信息給刪除掉,這樣就可以了。
2012-11-06 20:10:09
一般在實(shí)際施工時(shí)一般都是按勾住暗柱箍筋外側(cè)來計(jì)算的,標(biāo)準(zhǔn)圖中兩者均可,由設(shè)計(jì)人員確定具體做法。你可以在軟件手動(dòng)修改下。
2012-11-07 07:56:57
你好:11G里明確了拉筋可以拉住箍筋,也可以拉住主筋。由設(shè)計(jì)說了算。
2012-11-06 19:55:45
