  • 暗柱的問題
    如截圖,請問這種怎么定義 好像參數化暗柱里沒有 自己畫了個異形暗柱好丑
    參數化
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 說的什么呀
    2012-10-05 03:11:56
  • 像這種情況,可以利用自適應布置柱,然后調整需要的數據
    異形
    2012-10-05 06:38:32
  • 是暗柱,用異形柱方式定義。
    2012-10-05 06:59:38
  • 一、用異型柱按圖尺寸繪制[異型柱號修改為[AZ6],在屬性框中/在“截面編輯”項為否;在“全部縱 筋”項中輸入:14B12;在“其它縱筋”項中打開輸入:  1.箍筋圖號列:點擊[新建]/在圖集中選擇相應的箍筋圖形[斜矩型];箍筋信息列:2A8@150[用于基 礎 ~9.00];2A8@200[用于9.00~54.00];圖形列:按設計尺寸填入數值。  2.在箍筋圖號列:點擊[新建]/在圖集中選擇相應的拉筋圖形[直型帶二個彎勾];在箍筋信息列:   2A8@150 [用于基礎 ~9.00];2A8@200[用于9.00~54.00];圖形列:按設計尺寸填入數值。確 定完成 二、用異型柱按圖尺寸繪制[異型柱號修改為[AZ6],在屬性框中/“截面編輯”項為是,在“全部縱  筋”項中輸入:14B12;然后在“截面編輯”窗口中按要求進行縱、箍筋、拉筋的編輯即可。  注意:在“截面編輯”窗口的“布置箍筋”框中輸入:2A8@150[用于基 礎 ~9.00];2A8@200 [用于9.00~54.00]。
    2012-10-05 07:45:57
  • 給你說說具體的步驟 1、遇到這種暗柱,先根據圖紙把剪力墻繪制好 2、繪制完剪力墻,點擊暗柱構件,再點擊右上角的“根據墻位置繪制暗柱” 3、根據墻把暗柱生成以后,點擊生成的暗柱,-----屬性-------截面編輯---------改為是,對鋼筋進行編輯。 下面是詳細的截圖
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    參數化
    異形
    2012-10-05 08:03:39
  • 可以用截面編輯來完成,你要注意標注是14根縱筋,從大樣圖看只有12根縱筋
    2012-10-05 08:43:17
  • 1.在CAD中繪制出圖形,這個不難操作 2.導入到廣聯達軟件中,新建異形暗柱-從CAD中讀取截面-編輯鋼筋(會用到對齊縱筋功能)
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    參數化
    2012-10-05 10:21:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 镇远县| 葵青区| 修水县| 慈溪市| 玛纳斯县| 临澧县| 大洼县| 炎陵县| 遂溪县| 成安县| 河间市| 定州市| 石林| 大城县| 繁峙县| 昌图县| 仁布县| 海淀区| 保亭| 和平区| 夹江县| 甘孜县| 洞口县| 廉江市| 安义县| 吴桥县| 广水市| 临洮县| 会同县| 安丘市| 大厂| 瑞丽市| 通许县| 白城市| 久治县| 濮阳县| 新源县| 遵义县| 淮安市| 阿图什市| 明溪县|
