meng3699211 2012-07-24 17:09:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1274查看 2回答
加腋梁一般鋼筋的計算方式是怎么樣進行的,斜縱筋。怎么查看加腋梁梁鋼筋三維?
None
已采納匯總之后才能三維查看
2012-07-24 17:32:17
例如:基礎梁加腋在《06G101-6 獨基、條基、樁基承臺》第22頁,有關基礎梁截面尺寸的注寫中規定“注寫b*h,表示梁截面寬度與高度。當為加腋梁時,用b*h Yc1×c2表示,其中c1為腋長,c2為腋高”。 例如:JZL1 400*1200Y1700*500 B14@200(4) B :4C25;T:7C25 N 6C16 ;LA8@400 Y 2B16;A8@300 表示JZL1,該基礎梁截面信息為400*1200,加腋截面為1700*500(即腋長1700,腋高500)。
2012-07-24 18:10:11
