FUNGMC 2013-09-07 22:53:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5309查看 4回答
不銹鋼鋼化玻璃欄桿套定額
下圖的不銹鋼鋼化玻璃欄桿套“不銹鋼鋼化玻璃欄桿”A14-121子目后,有以下幾點問題: 1、定額中玻璃的消耗量要調整嗎?定額中玻璃的消耗量是如何定的?如果自己算,怎么算? 2、立桿與混凝土是通過鐵件和M12螺栓連接的,而“不銹鋼鋼化玻璃欄桿”子目中材料根本沒有鐵件和M12螺栓,材料該如何調整?
已采納下圖的不銹鋼鋼化玻璃欄桿套“不銹鋼鋼化玻璃欄桿”A14-121子目后,有以下幾點問題: 1、定額中玻璃的消耗量要調整嗎? 按設計使用調整,玻璃*定額規定的損耗率,一般為5%~8% 定額中玻璃的消耗量是如何定的? 套價軟件內有玻璃厚度及規格,按設計規格計算 如果自己算,怎么算? 按設計計算,其中,立桿為拉絲不銹鋼,計算為m,設計為40*60*2.0,計算出每米重量:0.04*0.06*7.93kg/m,扶手材料為45*75*2.0矩形管,均大于定額含量,需按實調整。 2、立桿與混凝土是通過鐵件和M12螺栓連接的,而“不銹鋼鋼化玻璃欄桿”子目中材料根本沒有鐵件和M12螺栓,材料該如何調整? 按實計算,套用鐵件子目,60*80*8的鋼板計算出重量;M12螺栓按3元/個補入定額中。 還有,該玻璃設計是8+1.14pvb+8的夾膠玻璃,材料價是相當貴的,市場價就達到200元/M2以上。 我09年算過這種欄桿,每米造價為1450元左右。 謝謝,那我那個玻璃工程量具體怎么怎么算?1M消耗多少平方? 1m按1.05的損耗率的話,消耗為:0.53*1.05=0.557m2
2013-09-08 00:13:59
對于該圖紙的問題,1、定額不一定有完全滿足圖紙要求的欄桿,你可以采用市場詢價,套獨立費
2013-09-08 07:22:02
一般是參套近似定額子目 換算、調價 或依據市場行情 組價補充子目直接列入完成。
2013-09-08 11:11:57
1、在工料機中 補充材料 2、定額損耗量是平均標準,你可以適當放大
2013-09-08 17:36:43
