dervimazi 2012-07-14 17:55:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 10回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中實(shí)際工作中的問(wèn)題
實(shí)際工作中 同一車(chē)庫(kù)分2個(gè)標(biāo)段2個(gè)施工單位施工 我在為其中一個(gè)單位計(jì)算工程進(jìn)度中 發(fā)現(xiàn)大部分梁都是一個(gè)單位做一截(如KL1(10)甲做1-3垮 乙做4-10垮) 只是一根梁還好分 但是大部分梁都是這樣的情況 廣聯(lián)鋼筋如何來(lái)區(qū)分呢
(10)
已采納這種情況建議看兩個(gè)單位的交接區(qū)域的做法,簡(jiǎn)單的打斷梁,建立兩個(gè)工程肯定與實(shí)際不符,這樣鋼筋在支座內(nèi)的錨固、柱的澆注難度太大。建議可以打斷,但需要將交接處的鋼筋配置按實(shí)計(jì)算,即需要編輯鋼筋的錨固長(zhǎng)度,使之符合實(shí)際。
2012-07-15 08:38:22
只能將梁打斷,在將梁處分別修改,因?yàn)閷⒘捍驍啵摻畹男畔⒕蜁?huì)變化。
2012-07-14 18:30:17
在分界線打斷,再分兩個(gè)工程建立。
2012-07-14 18:05:18
畫(huà)完梁,打斷即可,應(yīng)該分兩個(gè)文件處理
2012-07-14 18:36:09
把同一根梁定義后,分段畫(huà),然后在屬性中修改名稱(chēng)加上不同的名稱(chēng)以區(qū)別,如L-1-甲
2012-07-14 20:28:40
你好,如果用GGJ2009的話,上面各位的都能解決。如果用GFY就可以定義標(biāo)段。
2012-07-14 20:47:59
按分界線分,建立兩個(gè)工程,
2012-07-15 07:53:13
打斷,分成兩道梁畫(huà),分別計(jì)算。
2012-07-15 09:02:01
先在CADZ草圖中處理,然后導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)比較好的
2012-07-15 07:19:17
梁要打斷才能分開(kāi)計(jì)算在鋼筋軟件中
2012-07-18 17:24:56
