預算員 2012-05-23 08:19:38 | 湖北省 加密鎖 | 1301查看 3回答
加密鎖打不開算量軟件,如何查自己購買的軟件
下載了圖形算量的軟件,加密鎖也是最新驅動,關閉防火墻及殺毒軟件安裝的,并且重啟電腦了,但是還是打不開,顯示找不到加密鎖,但是計價軟件打的開,如果沒有購買軟件的話,增加要多少錢?問題補充:接口沒有問題,因為可以打開計價軟件
已采納下載了圖形算量的軟件,加密鎖也是最新驅動,關閉防火墻及殺毒軟件安裝的,并且重啟電腦了,但是還是打不開,顯示找不到加密鎖,但是計價軟件打的開,如果沒有購買軟件的話,增加要多少錢? 可能你購買的時候就沒有買全套的,一個圖形算量大概5800,計價的是3800,鋼筋7800,這是我們這的價格僅供參考, 全套要一萬多的13800
2012-05-23 08:23:21
正版的鎖一套1萬到10萬!
2012-05-23 08:33:57
有2個可能,一是你沒有啟動加密鎖程序;二是USB接口壞了。
2012-05-23 08:21:17
