偉仔 2012-04-05 16:50:35 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 604查看 10回答
軸線的識(shí)別
我初學(xué)做工程,為什么我識(shí)別軸線的時(shí)候 識(shí)別的軸線不完整,且識(shí)別的軸線標(biāo)識(shí)想刪除 ,卻無(wú)法刪除。求大蝦支援
(10)
已采納識(shí)別的軸線不完整,是因?yàn)?cad圖不標(biāo)準(zhǔn); 如果要?jiǎng)h除 需要轉(zhuǎn)到 軸網(wǎng)界面 選中 軸線刪除即可;
2012-04-05 16:54:52
識(shí)別軸網(wǎng),有2個(gè)步驟,一提取軸線。二提取軸線標(biāo)識(shí)(提取軸線標(biāo)識(shí)包括軸線標(biāo)識(shí)線與軸號(hào)的提取) 刪除軸網(wǎng)時(shí),先刪除軸網(wǎng)圖元,如果有輔助軸線還要?jiǎng)h除輔助軸線圖元,再刪除定義好的軸網(wǎng)
2012-04-05 16:59:21
是不是識(shí)別成了輔軸了,那你應(yīng)該切換到軸網(wǎng)里然后再執(zhí)行刪除功能就可以了
2012-04-05 17:06:16
識(shí)別的軸線不完整是導(dǎo)入的cad圖的原因。識(shí)別的軸線標(biāo)識(shí)可以在軸網(wǎng)的構(gòu)件屬性中刪除.
2012-04-05 17:17:16
軟件這方面的教程好好看看!
2012-04-05 20:35:18
你導(dǎo)入的cad圖不標(biāo)準(zhǔn)!
2012-04-06 12:54:42
識(shí)別不準(zhǔn)確可以自己不畫 刪除軸網(wǎng)時(shí),先刪除軸網(wǎng)圖元,如果有輔助軸線還要?jiǎng)h除輔助軸線圖元,再刪除定義好的軸網(wǎng)
2012-04-07 14:13:12
cad圖不標(biāo)準(zhǔn),刪除要在軸網(wǎng)中刪除
2012-04-07 20:58:23
圖紙可能使用天正畫的,要到軸網(wǎng)界面刪。
2012-04-08 07:31:50
用天正軟件打開(kāi)圖紙,利用命令TXDC導(dǎo)出為T3格式的CAD后,在用CAD軟件打開(kāi),打開(kāi)之后用X命令炸開(kāi)。保存再導(dǎo)入軟件,應(yīng)該是可以看見(jiàn)的。
2012-04-11 11:59:48
柱平面圖上的軸網(wǎng)的軸號(hào)不全,將它導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)進(jìn)行識(shí)別后,想增加軸線,怎么不行呢,求各位大俠解釋!
CAD中沒(méi)有軸線 在廣聯(lián)達(dá)識(shí)別中怎么弄 識(shí)別不了
如題 CAD圖中 似乎沒(méi)有畫軸線 但是有軸線標(biāo)注 導(dǎo)入進(jìn)廣聯(lián)達(dá)中 肯定無(wú)法識(shí)別 那我怎么整
