12****@qq.com 2011-12-16 15:43:24 | 重慶市 其他專業 | 1110查看 2回答
重慶定額 綜合腳手架子目
重慶定額 綜合腳手架子目如IC0011,里面有很多未計價材料,如直角扣件,承插鑄鐵管,這些需要調差嗎?很多安裝工程里面也有很多未計價材料,如08-0158中的未計價材料承插塑料排水管,廣聯達計價軟件把這些材料價格定為了0,是不收費的!那么實際中我應該給他調成市場價格嗎?如果給他調差了,那么理由是什么,不調理由又是什么,謝謝!
已采納1、根據重慶99建筑定額基價表“總說明”第六大項: “本基價表中的人工、材料、成品、半成品和機械油、燃料,是以基價表編制期內價格編制的,以該基價作為計取費用的基礎。各地工程應根據市建設工程造價管理總站定期發布的,工程所在地的價格信息進行調整?!? 可知: 所有人工、材料、成品、半成品和機械油、燃料,【都要進行價差調整】。 2、根據重慶2000安裝預算定額“總說明”第八項。 不管是計價材料,還是未計價材料,【都要進行價差調整】。 請認真閱讀 該兩本書籍的定額“總說明”。
2011-12-17 11:25:44
零星材料費用里面包括了就不用再給了 當地造價管理站會給解釋
2011-12-16 15:48:56
