丹豬兒 2011-11-30 23:25:40 | 重慶市 其他專業 | 1186查看 4回答
重慶08定額,只有磚墻的房間,有梁有過梁有柱,墻面抹灰定額只套磚墻抹灰嗎?
上課的時候,老師講過,有磚墻又有砼墻的房間,要套兩個定額,一個磚墻面抹灰,一個砼墻面抹灰, 磚墻面抹灰的工程量表達式是:ZQMMHMJ<磚墻面抹灰面積>, 砼墻面抹灰的工程量表達式是:ZMHMJ+LMHMJ+GLMHMJ+TQMMHMJ<柱抹灰面積>+<梁抹灰面積>+<過梁抹灰面積>+<砼墻面抹灰面積>。 那如果只得磚墻面的話,那梁、過梁、柱的抹灰面積是套磚墻面,還是砼墻面呢?
已采納磚墻的抹灰可能各地有些差異,但大部分地方定額把磚墻內的砼構件是按磚墻抹灰套用定額的。
2011-12-01 08:04:47
那如果只得磚墻面的話,那梁、過梁、柱的抹灰面積是套磚墻面,還是砼墻面呢? 平齊墻面的梁和柱 并入相應的墻面抹灰工程量中 突出墻面的梁、柱側面 執行相應的砼墻面或柱抹灰
2011-12-01 08:04:50
答:應該這樣處理:墻面不同,墻面接觸面的界面劑不同,應分別套用,但過梁、柱如果同墻體連在一起,就套墻體定額,否則單獨套用
2011-12-01 08:06:11
抹灰本身沒多少錢,一面墻上分出磚墻,砼墻沒有多少意義,如果砼墻與磚墻結合連接,應該套掛網抹灰這項
2011-12-01 11:10:44
