花絮 2011-11-21 14:55:58 | 重慶市 其他專業 | 1155查看 4回答
工程類別取費的問題
建筑工程取費表按層數和面積劃分工程類別,請問要是兩項不吻合的時候,應該依照層數還是面積呢。請問一下幾種情況按幾類取費: 1、24層,面積16000平方米。 2、有負層的情況,24層/-2層,面積17000平方米。 3、兩棟用連梁連排成一棟的情況,兩棟單體樓均為18層、18層,面積均為11000,11000平米(合計22000平米)
已采納根據重慶08《費用定額》,做出解釋如下: 1、24層,面積16000平方米。 根據第三章第二大項第三小項:“一個單位工程滿足表中的一個條件即可執行相應類別標準。” 這種情況下,工程類別為 【一類】工程。 2、有負層的情況,24層/-2層,面積17000平方米。 根據第三章第三大項第一小項第3條,和第三章第二大項第三小項。 這種情況下,工程類別為 【一類】工程。 3、兩棟用連梁連排成一棟的情況,兩棟單體樓均為18層、18層,面積均為11000,11000平米(合計22000平米)。 根據《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2001)第4.0.2條,此兩棟應并列為一個單位工程,不能劃分為兩個單位工程! 再根據《費用定額》,可以確定,這種情況下,工程類別為【一類】工程。
2011-11-22 18:28:10
工程類別取費的問題?按高標準取費。
2011-11-21 15:00:13
工程類別取費的問題?按高標準取費。按其中費率高的一項進行取費
2011-11-21 15:31:12
建筑工程取費表按層數和面積劃分工程類別,要是兩項不吻合的時候,應該依照高標準計取。
2011-11-21 14:57:58
