girlmengxi163 2011-09-02 10:30:33 | 重慶市 其他專業 | 295查看 4回答
模板的問題
模板怎么計算的時候是以面積計算的,定額里面是以體積計算呢?糊了
已采納重慶定額中的模板工程量,一般都是按照混凝土工程量直接套用即可的。不再單獨計算模板工程量(按面積計算)。 在軟件中,您在每個計算混凝土的做法套用時(套用定額子目),不但要套用混凝土的定額子目,還要套用 對應 模板的定額子目即可。(選擇好 【工程量表達式】) 軟件額外計算的以 平方米 為單位的模板工程量,不用去管它。
2011-09-02 11:53:43
沒的事你在分部分項里面找出來即可
2011-09-02 10:37:46
模板就是以面積來計算啊 你仔細看看下定額
2011-09-02 10:39:48
現澆砼構件模板都是按模板與砼構件接觸面積計算的,預制砼構件的模板是以砼構件的體積計算的。
2011-09-02 10:37:54
