  • 請問這樣的地梁怎么設置
    請問這種地梁怎么定義,希望快點
    地梁
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用基礎梁定義,側面筋在側面筋位置輸入,箍筋用4肢箍定義,橫向的拉筋在側面筋拉筋位置輸入計算。
    2011-07-21 10:34:27
  • 定義異性的地圈梁,
    2011-07-25 08:20:02
  • 地梁還要根據你的圖紙來區分是基礎梁還是框架梁的,它是柱子的支座,還是柱子以它為支座?? 鋼筋的布置在屬性框里都可以編輯的.
    2011-07-21 10:36:19
  • 縱筋和縱向箍筋可以在梁構件中定義;橫向的拉筋和箍筋在其他箍筋中輸入;側面鋼筋在側面鋼筋欄內輸入,在計算設置中把拉筋刪除。
    2011-07-21 10:32:37
  • 從梁的配筋來看,不屬于框架梁,他是擋土墻的基礎梁,主筋輸入全部是25的26根,不要輸入側面鋼筋,箍筋是4支箍,只于2個拉鉤和1個箍筋在其他鋼筋中輸入
    2011-07-21 10:47:45
  • 可以這樣編輯輸入;14根25輸入上下主筋,12根25輸入側面抗扭筋,縱向箍筋用4肢箍定義,橫向的箍筋拉筋在其它箍筋中輸入計算。
    2011-07-21 11:16:44
  • 在梁定義界面選矩形梁,設置寬、高-跨數量(幾跨)-箍筋B10@100(4)-下部通常筋7C25-上部通常筋7C25-側面縱筋G12C25-拉筋2B10@100-其他箍筋:筋號195-鋼筋信息B100@100-輸入尺寸確定完成 -
    2011-07-21 11:55:19
  • 梁定義界面選框架梁,箍筋B10@100(4),下部通常筋7C25,上部通常筋7C25,側面縱筋G12C25,拉筋2B10@100-其他箍筋:筋號195-鋼筋信息B100@100,輸入尺寸確定完成,拉筋軟件可以自動計算,在原有的拉筋信息前輸入2,軟件會自動計算2排
    2011-07-25 11:22:30
主站蜘蛛池模板: 洪湖市| 湘潭县| 象山县| 镇江市| 伊宁市| 古浪县| 英超| 邹城市| 甘谷县| 永仁县| 佛学| 天镇县| 亳州市| 三门县| 陈巴尔虎旗| 西贡区| 多伦县| 盐山县| 英超| 梓潼县| 临武县| 封开县| 县级市| 化德县| 佛冈县| 新丰县| 恩施市| 鄄城县| 鹤岗市| 大化| 洛扎县| 内江市| 延吉市| 邢台市| 田林县| 手游| 明溪县| 唐山市| 揭东县| 巩留县| 永济市|
