蝸牛 2011-07-18 09:35:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1311查看 3回答
在定義里修改了構件屬性以后,繪圖里面沒有修改,怎么刷新繪圖界面,讓構件的屬性得到修改?
問題補充:軟件里有這樣一個功能,我忘記在哪里了、
已采納如果是公有屬性可以在定義屬性中更改,如果是私有屬性要選中構件圖元后再在屬性中修改。
2011-07-18 09:38:18
選擇構件點鼠標右鍵在屬性編輯里更改就可以了。
2011-07-18 09:37:42
上面的回答就是正確的
2011-07-18 09:48:42
