xuting299 2011-07-09 11:14:54 | 浙江省 其他專業 | 5943查看 4回答
鋼結構鋼板表示法
我這鋼結構圖紙鋼板表示例如:-300×200×8這樣表示的。我看到其他解釋是-寬度×長×寬,是不是有很多表示法?
已采納-300×200×8解釋是-寬度×長×寬是不準確的;準確的應該表示長度×寬度×鋼板厚度。
2011-07-09 11:20:38
2011-07-09 18:12:15
應該是長*寬*厚,
2011-07-13 11:06:33
我這鋼結構圖紙鋼板表示例如:-300×200×8這樣表示的。我看到其他解釋是-寬度×長×寬,是不是有很多表示法? 結施的有問題。:鋼板的正確表示方法是-300×200×8。應該解釋為是長×寬×厚度。沒有其他表示方法。
2011-07-09 11:29:25
