HS3010 2011-06-27 11:57:28 | 重慶市 其他專業 | 961查看 2回答
請問四川地區09定額——挖孔樁遇淤泥流沙套什么定額?
挖孔樁遇淤泥流沙套什么定額?是按土方量定額*1.5的系數嗎? 另外四川出版了09定額解釋了嗎?謝謝!
已采納挖孔樁沒有專門的挖淤泥流砂的 定額子目的。 請閱讀 土石方工程章節的 “說明”和“計算規則”,里面提到了出現這種情況的處理方式了的: 挖孔樁的土方 定額子目乘以定額系數1.5即可。 09定額出來后,跟著就出了 定額解釋的。都是配套文件,一般都是配套一起發行。
2011-06-29 06:51:53
挖孔樁遇淤泥流沙可以按簽證形式去辦理結算,在套定額計價時是可以按土方量定額*1.5的系數的,或按實際發生自己編制補充定額子目使用。 四川應該出版了09定額解釋的,可以上一下四川造價網查找一下就清楚了。
2011-06-27 12:12:29
