nanbuzhixing 2011-06-06 14:10:00 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 1616查看 5回答
擋土墻問(wèn)題
擋墻分為a,b。。請(qǐng)問(wèn)下a種0.6-2.0,2.0-4.0是什么意思?是表示高度嗎?后面圖集選用不一樣?
已采納如果是設(shè)計(jì)單位這樣畫(huà)出的擋土墻設(shè)計(jì)表格。 那么用重慶話說(shuō),,這個(gè)設(shè)計(jì)單位也太 馬 老! 請(qǐng)您在本網(wǎng)站“共享資料”欄目里,下載 04J008圖集(擋土墻)。 該圖集第3頁(yè),有各種擋土墻的選用代號(hào)。 YJA:仰斜式路肩墻A(非抗震和抗震設(shè)防烈度為6、7度)。 YJDA:仰斜式路肩墻A(抗震設(shè)防烈度為7、8度)。 查閱該圖集20頁(yè)~28頁(yè),都有YJA2和YJA4的擋墻參數(shù)。 這里的2,指的擋墻總高2米,這里的4,指的擋墻總高4米。 您截圖的那個(gè)表格里的0.6~2 : 說(shuō)明YJA2的擋土墻,基礎(chǔ)埋在地下起碼0.5米; 您截圖的那個(gè)表格里的2~4 : 說(shuō)明YJA4的擋土墻,基礎(chǔ)埋在地下起碼2米。 具體的基礎(chǔ)埋深深度,還需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定。所以設(shè)計(jì)單位提供的是一個(gè)變值。但是對(duì)起碼的埋深深度做了要求的。 你閱讀一下04J008圖集的“說(shuō)明”嘛,對(duì)擋土墻基礎(chǔ)埋深有規(guī)定的。 設(shè)計(jì)沒(méi)有規(guī)定擋土墻的 填料內(nèi)摩擦角度數(shù) 和 基底摩擦系數(shù)。。您還是不能確定擋土墻的尺寸參數(shù)的。 再讀一下設(shè)計(jì)圖紙關(guān)于擋土墻的“總說(shuō)明”,如果沒(méi)有這些規(guī)定,,叫設(shè)計(jì)單位出具 設(shè)計(jì)變更通知單 吧。
2011-06-07 08:08:45
是地面以上高度。 擋墻高度應(yīng)根據(jù)圖集,還有地面以下部分。
2011-06-06 15:54:02
a種0.6-2.0,2.0-4.0是表示高度(看表格已經(jīng)很明確了)后面圖集選用不一樣,找圖集打開(kāi)看看。
2011-06-06 14:13:36
是指這種擋土墻的高度,最低處高度0。6米,最高處高度2米
2011-06-06 14:19:38
露出面高度是一個(gè)變化值
2011-06-06 19:12:35
有擋土墻與混凝土墻二個(gè)定額,請(qǐng)問(wèn):地下室車(chē)庫(kù)四周的混凝土墻有擋土作用,是套擋土墻與混凝土墻二個(gè)定額中哪一個(gè)?理由是?
砌石擋土墻套項(xiàng),是否要分為 擋土墻基礎(chǔ)、擋土墻墻身 分別套用定額子目?
砌石擋土墻套項(xiàng),是否要分為 擋土墻基礎(chǔ)、擋土墻墻身 分別套用定額子目? (please don' t anwer me like a joke,OK ?)
擋土墻標(biāo)高負(fù)6.4,擋土墻里有暗圈梁,但提取量的時(shí)候只是算擋土墻的量是不是?那個(gè)暗圈梁的混泥土是不是沒(méi)有?
