冷香 2011-05-27 11:31:02 | 重慶市 其他專業 | 10486查看 7回答
請問:臺階與踏步的區別
臺階與踏步的區別
(7)
已采納由多個踏步組成一個臺階; 由臺階 和 平臺 組成梯道。 踏步和臺階基本上是一個概念。 不分是不是室內還是室外的問題。 只是要區分 臺階 和 平臺 。便于計算工程量和套用定額子目。
2011-05-27 14:36:43
臺階一般用于室外。踏步一般是指樓梯的每一梯的高度和寬度。
2011-05-27 11:36:00
臺階是一步以上的階梯式的;踏步就是一步的。
2011-05-27 11:36:50
臺階一般在建筑室外的入口處,有平臺,踏步也是臺階的一部分,樓梯的踢蹬也叫踏步。
2011-05-27 11:38:12
踏步可以指一個單體的臺階,而臺階是一個復數的概念
2011-05-27 11:36:15
臺階與踏步的區別:臺階是室外門口處的,是三面的踏步。 踏步是室內樓梯的,只是一面的踏步。
2011-05-27 11:37:18
一個東東的不同叫法
2011-05-27 13:38:19
