晨曦 2011-04-27 14:19:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 699查看 3回答
梁上構造柱下設2b20吊筋,在2009鋼筋抽樣里怎么布?
已采納在其他鋼筋中設置。當然在單構件中列入也可以。
2011-04-27 14:45:43
在單構件里去做,不能直接布置。
2011-04-27 14:21:05
原位標注時,在平法表格中輸入一個次梁寬(構造柱截面),輸入吊筋即可計算(如果沒有附加箍筋,刪除即可)
2011-04-27 14:27:20
