chenyifu 2011-03-31 09:30:55 | 重慶市 其他專業(yè) | 1259查看 4回答
關于工程稅金的疑問~
工程費用由直接費、間接費、利潤、稅金等組成,工程地點不同相應的稅率也不同,計價后稅金應該由哪方承擔?我問了幾個同行都說應該甲方承擔,如果是這樣那乙方拿了錢甲方幫忙交稅,貌似有點不合情理吧?請大家指教指教~~問題補充:比如:現(xiàn)有折合人工工日1913個,按33.75元/工日計算應該是:1913*33.75=64563.75元 但實際計價后金額為66765.37元,多了稅金2201.62元。 在辦理結算的時候,甲方應該付給乙方6.4萬還是6.6萬?
已采納其實說甲方承擔是沒錯的。你知道是甲方要出這個錢就是了,只是大部分情況是甲方把稅金的費用給乙方而已。
2011-03-31 10:47:21
工程需要繳納營業(yè)稅及附加,一般營業(yè)稅稅率為3%,城建稅為營業(yè)稅額的7%,教育費附加為營業(yè)稅額的5%,地方教育費附加視各地情況而定,此外還有繳納合同總價萬分之三的印花稅。營業(yè)稅的征稅基數(shù)是工程承包總價款。 稅金都是都是由乙方承擔的。
2011-03-31 09:36:05
稅金是由乙方承擔的,就算是甲方交稅也是代交 不用這么麻煩,在工程費用匯總表中不是有個稅金項嗎,結算完成后,甲方全額付工程款給乙方,然后稅金全部由乙方交納 6.6萬
2011-03-31 09:33:11
稅金是由乙方交的,這筆費用由乙方通過結算向甲方收取,也就是說甲方要承擔乙方為完成工程任務想稅務部門繳納的稅金 在辦理結算的時候,甲方應該付給乙方6.6萬?
2011-03-31 14:09:57
